Er dit bagdifferentiale et Rover differentiale (ser ud ligesom det foran, nemt at udskifte) eller et Salisbury differentiale (ser helt anderledes ud end det foran og noget mere bøvlet at servicere)?
Er du sikker på at det er differentialet der er kaput? Prøv at sætte bagakslen på bukke, afmontere kardanakslen i differentiale enden og så køre differentialet rundt med hånden mens du skiftevis blokerer det ene, så det andet så begge hjul med en klods mellem dæk og jord. Så burde du kunne mærke om den er helt gal inde i differentialet eller ej.
Føles det som om det er differentialet, så tag det ud af akselhuset og se på sagerne.
Du kan købe et renoveret differentiale her, mod at returnere dit gamle:
https://ashcroft-transmissions.co.uk/land-rover-parts/?compatible-with=defender-110-200tdi
