26549:
sv: Køb af Serie III 109..? (21-08-2005 09:39:33) (svar på
26546)
Marc Roolfs #6755, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 81.225.162.121)
Hej Kronbach,
Lad dig ikke afskrække af benzinforbruget af denne motor. Hvis du er ved at falde for en Serie III, er valget af en Stage One absolut god. Serie III kan fåes i tre varianter: 2,25 ltr benzin, 2,25 ltr diesel og så 3,5 ltr benzin som du nu kigger på. Bortset fra dieselmodellen har en fordel ved pumpen, er alle disse biler håbløs hvad brandstoføkonomien angår. Forskellen mellem den standard 2,25 ltr benzin og 3,5 V8 er minimal. Hvis alt er instillet og afstillet som det skal, mener jeg ud af erfaring at der næsten ikke er forskel!
Brandstoføkonmien på de gamle Serie biler er håbløs. Hvis ikke du har pengene ved pumpen, skal du holde dig fra at købe sådan en bil.
Der er mange andre elementer som er afgørende forskellig mellem en alm. Serie bil og Stage One. Stage One har permanent 4-hjulstræk, en meget stærk gearkasse og ikke mindst kræfter.
Efter min mening skal man ikke skifte motoren i en Serie bil fra benzin til diesel, eller fra en Land Rover motor til Mercedes mv. Det er begrænset hvor mange Stage Ones der stadig kører rund, de skal efter min mening forblive som de er.
Hvis bilens øvrige stand, (rammen og torpedoen, bremser -forbremserne er forskellig fra en alm. Seriebil, trumler og bakkerne koster-...), er iorden, byder en Stage One på alle sjove elementer af en Seriebil, med en masse power.
En god ide at lade et værksted eller en anden LR-specialist kigge på bilen før du slår til!
Med venlig hils3n,
Marc
109"-V8
