33656:
sv: sv: sv: sv: sv: RR V8 Sætter ud ved varm motor (09-04-2006 17:57:10) (svar på
33648)
ip-adr: 85.165.142.76)
Øv, Så er vi derhen hvor vi skal tænke på mikro revner i fordeler dækslet. Selv om den er ny, kan revner opstå alligevel, gerne kort tid efter en ny er monteret faktisk.
Hvis ikke der var problemer med den gammel, så prøv at bytte tilbage, bare som forsøg. Når du nu er derinde, så kontrollere at alle forbindelserne er stram, ie kondensator & lign. og er der nogen små lednings stumper omkring, fex, den hvor lav-spænding går igennem fordeler huset, så kontrollere isoleringen.
