Hej henrik.
Der er ingen grund til at forsikre dit spil, som det også tidligere er sagt. Du skriver at du skal bruge en sikring på max 600 ampere. Ud fra hvilke kriterier har du sat den grænse?
hvis dine kabler er 50 mm2, så kan du kan du med meget gode varme afledningsforhold og alt det der ikke forvente at kablet holder til 300 A vedvarende. Da vi dog taler om kortvarigt brug, kan det naturligvis klare noget mere før det går over, belaster du kablet med 500 A, så sker der ting og sager..
Ideen er fin med at ville forsikre dit spil, men praktisk besværlig, da sikringer i denne sammenhæng vil irritere dig når de springer i utide, eller måske er dimensioneret så store at de ikke reagerer når du ønsker det.
Det var en lang smøre om noget der kan siges let, min påstand er, at 9 ud af 10 har ikke sikring på deres kabler til spillet.
Du kan iøvrigt finde strømværdier hos eks. nkt her :
http://www.nktcables.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/PDF%20files/PDF%20files%20Denmark/Teknisk%20katalog%20pdf.ashxHilsen
Stephan
