84630: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 16:15:12)
Christian Eilersen #7960, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 212.88.71.2)
Hej Forum,
Jeg har netop modtaget et dejligt brev fra Trekroner, hvor jeg gennem DLRK-aftalen har forsikret min 90" fra 1994.
Trekroner meddeler at min forsikring stiger til næsten 11.000 årligt.. (fra ca. 8500).
Det får mig selvfølgelig til at overveje om det ikke er muligt at få noget billigere, end denne "fordelagtige" medlemsaftale?
Er der nogen, der har erfaringer med selskaber, der er til at tale med og som kigger på den konkrete risiko ved en given kunde.
Altså steder, som ikke sætter vores biler i bås med andre hellerup-traktorer i millionklassen og som er til at tale med mht. anciennitet?
Min udfordring er nemlig at jeg i seneste omgang kun har haft bil i 2 år.
Min tidligere optjente anciennitet er "udløbet", fordi jeg har været uden bil i nogle år.
Jeg ved slet ikke om et sådan selskab eksisterer mere, eller om alt efterhånden kører så automatisk at der ikke er noget at forhandle om nogen steder?
Christian
84633: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 16:26:33) (svar på 84630)
Michael Bøjstrup #6653, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 93.160.182.70)
Hej Christian,
Prøv evt at snakke med KAB - Købstæderne. Jeg har min hvidplade RRC fra 1991 forsikret der til ca 6500 årligt inkl kasko/ansvar og hele dynen. Men de vil helt sikkert gerne have at du også har noget andet hos dem :)
Michael
84634: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 16:49:34) (svar på 84633)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.244.42)
Det kan godt undre aldenstund at der køres mindre og derfor færre skader erkender forsikringsselskaber, nogle selskaber har endog kvitteret med sænkede præmier.
Fulgte der ikke en begrundelse med?
84646: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 22:22:44) (svar på 84634)
Christian Eilersen #7960, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 77.215.163.32)
Forklaringen var faktisk netop at trekroner havde en stigning i omkostninger pga. flere skader..
84638: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 17:47:29) (svar på 84630)
Steen Hansen #7885, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.61.162.27)
Jeg kan oplyse om at jeg betaler 3300 kr. pr år for fuld kasko i Alka, gennem min fagforening,igen en fordel ved at være medlem af sådan en
bilen er ikke forsikkeret som veteran
Steen
sIIa
84641: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 19:11:59) (svar på 84630)
Christian Kryger #8044, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 93.178.135.171)
jeg kan ikke forstå det hvis det er 11000. for jeg har en 90" af samme årgang til 8500 i trekroner. det må have noget at gøre med hvor du bor. jeg har 2år kørsel så det er ikke derfor...
jeg prøvede en dag at finde ud af hvad andre selvskaber skal have, tryg skulle have 41000 kr hvis man har alle forsikringer hos dem
84647: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 22:25:38) (svar på 84641)
min forsikring var som sagt også tidligere ca. 8500,- men at jeg har fået en stigning og du ikke har, kan måske skyldes at jeg bor i Kbh K?
- selvom jeg bor på en af de mest afsides/rolige gader i kbh k (på christianshavn og laaaangt fra Christiania)..
84642: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (20-07-2009 19:39:34) (svar på 84630)
Jørgen Kjeldsen 8237 Nordjylland (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.198.22.134)
Hej Alle
Jeg har en 90 årgang 85 gennem Tryg, Fuld kasgo incl vejhjælp med flere brugere og 10,000 km om året til ca 5,500 kr årligt
Hilsen Jørgen Kjeldsen
84650: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 08:25:46) (svar på 84642)
Lars Torp Madsen #7814, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 195.184.42.85)
Jeg har tilsvarende vilkår i Tryg med en bus fra 85. 20.000 km til kr. 5.500 (jeg får også 20% s.f.a. en ordning hos en tidligere arbejdsgiver).
Det eneste der var, at jeg skulle fremvise bilen til dem, inden de ville tegne kasko på den, når den var af ældre dato. Da de havde set den, var der ikke yderligere bemærkninger.
Lars
84649: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 03:43:47) (svar på 84630)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 93.164.177.170)
Noget tyder på, at trekroner ikke længere bryder sig om at give forsikringer til landrovere . måske skulle bestyrelsen ind omkring dette spørgsmål ??
84655: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 09:40:29) (svar på 84649)
Peter Posgaard #5311, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 77.233.241.100)
Måske skulle Willy Jensen, som er formand for forsikringsudvalget i DLRK, tage en snak med Trekroner... og andre forsikringsselskaber.
Jeg har før skrevet til Willy, vedr. en evt. genforhandling med Trekroner eller alternative forsikringsselskaber.
Mvh(med vinkende hænder)
Peter
84658: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 10:00:36) (svar på 84655)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.54.179.160)
PÅ LR09 aflagde Willy beretning og af denne fremgik det, at vor skadesprocent lå en del under det, der kunne udløse en præmiestigning. - sådan som jeg husker referatet.
MEN det var for året 2008 og der kan jo har været et par store og dyre skader siden da og som Trekoner vurderer, vil udløse en præmiestigning.
Derfor har de måske begyndt at regulere præmierne, der er til forfald fra nu og senere ud på året.
Jeg har min OneTen årg '85 forsikret hos Tryg: 5.500 DKK alt incl. - årlig!
84659: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 10:02:01) (svar på 84658)
Butikken hedder Trekroner - det andet er oplæg til flerkoneri....
84664: sv: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 11:00:22) (svar på 84659)
Morten Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.56.34.84)
Plejer at betale godt 7000 kr/årligt for 90" 300 TDI fra 97 med kasko hos Trekroner. Har lige fået varsel om stigning på 1600 kr. og har derfor skiftet selskab.
Bor nord foir Silkeborg.
Morten
84668: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 11:26:38) (svar på 84664)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.242.44.35)
Iflg. dagens avis (Jyllands Posten) er det et almindeligt problem med bilforskringer for øjeblikket: for lidt konkurrence og deraf følgende prisstigninger. Bilisterne er tilsyneladende generelt for passive med at stemme med fødderne. Der er vel ikke andet at gøre end at gå til stålet og forhandle prisen ned. En prisstigning er mig bekendt gyldig grund til opsigelse eller hur?
VH Børge Rosenberg
84682: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 15:16:38) (svar på 84668)
Jesper Petersen #7861, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.15.206)
Jeg giver 7445,- hos Trekroner og har ikke hørt om prisstigninger endnu.... Jeg kunne sagtens forsikre min Ninty til ca det halve hos et andet selskab men har endnu ikke fundet et der vil give dækning ved terrænkørsel og det gør Trekroner jo.... Bare lidt info så vi sammenligner æbler med æbler og ikke æbler med bananer c",)..
mvh... Jesper
84695: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 17:43:26) (svar på 84682)
min forsikring (alka) dækker så længe jeg ikke køre løb med penge præmier
84700: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 19:08:45) (svar på 84695)
Jesper Petersen #7861, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.15.137)
Og det har du på skrift Steen ? ... Ikke fordi jeg tror du ikke tale sandt men alle de forsikringsselskaber jeg har snakket med skelner ikke mellem prof og amatør løb, hmm måske man skulle ringe til Alka og få et bud ...
84701: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 19:14:49) (svar på 84695)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 78.156.223.169)
Som tidligere forsikringsansvarlig i en anden bilklub, vil jeg lige tillade mig at nævne, at det er ikke bare lige at forhandle præmier med disse slubberter.
Uagtet hvor fin en skadesprocent man har i en gruppe, vil forsikringsselskabet blæse os en hatfuld.
De er så indfiltret i hinanden, og taler så flittigt sammen og går ikke på rov på hinandens grupper.
Jeg har været hele raden rundt, og alle de underordnede akkvisitørere synes altid det er en mægtig ide at kapre en gruppe, men så snart ideen kommer ledelsen for øren, bliver al yderligere forhandling omgående stoppet.
Kartel??????? Sidt trav er det i alle tilfælde, men satans svært at føre bevis for. Alle de underordnede akkvisitørere får en meget stram mundkurv på, hver gang dette fænomen er fremme.
Når I kommer med eksempler på,hvilke fordelagtige præmier I har, så fortæl lige hvilke særlige forhold, der gør sig gældende og om det er alle, der kan komme ind under disse favorable vilkår. Er det en ordning "Vesthimmerlands Indre missionske Bedemænd" har opnået med et forsikringsselskab, er det jo ikke alle andre,der kan komme ind under den ordning, vel?????
Knud
84708: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (21-07-2009 23:49:08) (svar på 84630)
Knud Jensen #2793, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 83.94.164.51)
Jeg har i dag modtaget opkrævning, for forsikring på min Disko fra 1997. Den lyder på 6708 kr.
En stigning på ca. 300 kr siden sidste år.
Bilen er forsikret hos Alka, på samme beringelser som
Steen tidliger har beskrevet.
Hilsen.
Knud Jensen
84892: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (27-07-2009 10:26:23) (svar på 84630)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.130.85)
Når nu man samligner priser, så er der én vigtig ting, man skal huske.
Er der dækning i terræn?
Hvis man ikke benytter sin bil i terræn, så kan man nemt finde billigere forsikringer end dem, Trekroner tilbyder. Men hvis du vil have den sikkerhed, at du er dækket i terræn, så kommer du på arbejde, hvis du bare skal dækkes. De andre selskaber bakker ud og siger: Det findes der ingen selskaber der vil. Men det vil Trekroner!
Jimmi
84893: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (27-07-2009 10:29:23) (svar på 84892)
KAB vil også hvis det ikke er en konkurrence det foregår under.
Michael
84911: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (27-07-2009 16:07:30) (svar på 84892)
Jeg betaler ca. 7500 for min defender 1996 personbil med masser af ekstraudstyr. Det er hos Trekroner og med friskade og terrændækning.
Det kan jeg muligvis godt få lidt billigere et andet sted, men jeg er nødt til at se på mit samlede forsikringbehov, og der er ingen andre selskaber, der kan forsikre mit stråtækte hus så fordelagtigt som Trekroner, så min pointe er at man er nødt til at samle alle sine forsikringer for at få en god pris, og så skal man jo se på prisen for hele pakken.
MVH Jakob E S
84931: sv: sv: sv: Forsikring - præmiestigning på "medlemsaftalen"? (27-07-2009 23:03:58) (svar på 84911)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.242.58)
For en årlig lavkilometer 109" giver jeg pt 2800 kr. i ansvar og en alm. km 110" 3200 kr. i Topdanmark Landbrug.
Har tidl. hørt GF, de skulle have 2800 kr "rent" dvs. uden alt andet forsikring.
Som KTM skriver er der en "del og herskkultur" også i forsikringsbranchen, men jeg synes alligevel man skulle sondere mht. pris. I disse grænseløse EUtider er det vel også muligt at forsikre sin bil i et selskab i et andet EUland eller er det bare arbejdskraften der er fri bevægelighed på.
Mht. pris er det jo underligt at eks. politibetjente og
sygeplejersker kan få bilforsikring til en brøkdel af hvad man betaler i de store selskaber. Jeg tror næppe det er filantropi der holder deres forsikringpriser nede.
