97547:
sv: Problemer med gearskift serie III (04-05-2010 07:12:35) (svar på
97544)
ole pedersen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 188.228.50.51)
Hej Knud.
Jeg har godt nok ikke prøvet de symptomer du der beskriver, men jeg ville starte med og skrue gearkasse tunnelen af og se hvad der foregår, dels kan der være noget udvendigt der klemmer eller ikke gør som det skal, tænker her på om det kan være en af de små fjedre til bakgearlåsen der går i klemme, den store kugle og den fjeder skal selvfølgelig være i orden, kuglen velsmurt, det kan du gøre oppe fra ved at trykke hårdt ned på gear stangen og så komme lidt fedt ned ved kuglen.
Finder du ikke årsagen der så må du nok belave dig på at du skal have låget/toppen af din gear kasse så du kan komme ned til de små fjedre og kugler der sørger for at du ikke kan sætte den i to gear på en gang og så se om alt er ok der med skifte gafler osv.
Med venlige rover hilsner
Ole Pedersen
SLROC
2591
