97544: Problemer med gearskift serie III (03-05-2010 23:34:24)
Knud Storgaard #2915, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 78.156.99.119)
Jeg har en serie III 88 med en original gearkasse, som har fået problemer med at skifte fra 3 til 2, 1 og bakgear. Fra 4 til 2, 1 og bakgear er der ingen problemer. Min teori er at den midterste selector shaft (aksel/gaffel) ikke fra 3 gear kommer helt tilbage i neutral position, hvorfor gearskift er låst.
Men hvorfor kommer den ikke tilbage til neutral? Er det top fjederen eller kuglen der er slidt?. Eller noget helt andet Er der andre medlemmer som har haft samme problem?
97546: sv: Problemer med gearskift serie III (04-05-2010 07:10:20) (svar på 97544)
Jens Eggertsen #8005, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.58.29.127)
hvor meget tror den har kørt og prøv lige at efter når du skifter olie på kassen om der skulle ligge noget ved siden af hullet til olieproppen inde i gearkassen.
God morgen MVH Jens E " The Stig"
97547: sv: Problemer med gearskift serie III (04-05-2010 07:12:35) (svar på 97544)
ole pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.228.50.51)
Hej Knud.
Jeg har godt nok ikke prøvet de symptomer du der beskriver, men jeg ville starte med og skrue gearkasse tunnelen af og se hvad der foregår, dels kan der være noget udvendigt der klemmer eller ikke gør som det skal, tænker her på om det kan være en af de små fjedre til bakgearlåsen der går i klemme, den store kugle og den fjeder skal selvfølgelig være i orden, kuglen velsmurt, det kan du gøre oppe fra ved at trykke hårdt ned på gear stangen og så komme lidt fedt ned ved kuglen.
Finder du ikke årsagen der så må du nok belave dig på at du skal have låget/toppen af din gear kasse så du kan komme ned til de små fjedre og kugler der sørger for at du ikke kan sætte den i to gear på en gang og så se om alt er ok der med skifte gafler osv.
Med venlige rover hilsner
Ole Pedersen
SLROC
2591
97573: sv: Problemer med gearskift serie III (04-05-2010 20:05:55) (svar på 97544)
Søren Vels Christensen #3564, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.185.156.170)
Hej Knud
Jeg havde vist samme problem med en indkøbt, renoveret gearkasse.
Jeg kunne få den ud af 3. ved at trække i stangen mens jeg koblede ud.
Ved aftømning af olie kom der en stum ring ud. Muligvis en afstandsring 594018, -19, -20, eller -21 (tykkelser) som sidder på samme aksel som 3/4 syncromesh.
Gearkassen blev efterfølgende byttet.
Med venlig hilsen
S. Vels
97587: sv: sv: Problemer med gearskift serie III (05-05-2010 11:01:24) (svar på 97573)
Knud Storgaard #2915, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 78.156.113.164)
Tak for besvarelserne
Gearkassen er en renoveret kasse fra MECA den 6.7.2004, som siden har kørt ca. 70 000 km.
Jeg vil prøve at afmontere ( ”bund brædderne” som jeg kalder pladerne i bunden) og måske også låget over de tre gafler for at se hvorfor den midterste gaffel ikke kommer helt tilbage i neutral position. Jeg skal samtidig have skiftet speedometer kabel.
Med rover hilsen
Knud Storgård
