82524:
sv: 2,25 / 2,5 benzin (02-06-2009 11:19:14) (svar på
82504)
ip-adr: 94.191.216.215)
Spændende projekt!
Jeg har fået en næsten komplet 2,5 diesel blok med knast, som jeg har intention om at bruge på samme måde som du planlægger.
Det er blevet mig fortalt, at netop knastakslen fra 2,5 dieselen skulle være lidt skrappere! Ved ikke om det har noget på sig?
Regner du med at kunne bruge de samme plejlstænger på 2,5 krummeren?
Vil du gøre noget ved strømfordeleren?
Ved at plane toppen så meget af, øges kompressionen en hel del, hvilket jo er opskriften på at få tændingsbankning og eftertænding som triste ledsagere????
Jeg har selv et defekt Stage 2 topstykke, som er revnet, som jeg vil forsøge at lave en rep. på og så se, hvad der vil ske af ulyksaligheder derved.
På min 2,5 blok, er der et for stort hul, der hvor strømfordeleren skal stikkes ned til drevet. Jeg har set en 2,5 benziner, hvor der var en flange til montering med et tilpas hul til en strømfordeler.
Er der nogen, der ved hvor man kan sætte sig i besiddelse af en sådan adaptor?
Eller er det noget, der skal hjemmefremstilles?
Mit projekt har ikke 1. prioritet blandt mange andre, så jeg er spændt på at følge dit, Niels.
Knud
